Machine a coudre bernina
Francine P
Bonjour, elle ne coud plus sur l' endroit du tissu, j' ai nettoyé, graissé changé l aiguille que puis je faire ? merci
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
C'est très vague comme demande... Elle ne coud plus sur l'endroit ? Donc sur l'envers non plus non?
Première chose à vérifier : retirer l'aiguille, remettez la en place, le côté plat à l'opposé et l'arrondi vers vous. Mettez la bien à fond dans la barre aiguille.
Je ne doute pas qu'elle soit pal mise, mais on ne sait jamais... A vérifier donc et revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
Ensuite, si ce n'est pas l'aiguille, ce peut être l'enfilage.
Vérifiez donc aussi l'enfilage SVP.
Yves — PFAFF59 2579 pts
