Sèche linge Brandt vp9831f pompe vidange se lance au démarrage
Majid C
8 pts
Je possède un sèche linge Brandt vp9831f, j'avais une fuite suite à un problème de pompe à vidange, après l'avoir changé et tous remonter, quand je lance le sèche linge cette pompe s'enclenche pendant une 10ene de secondes puit elle s'arrête sans que le tambours tourne.
Avait vous une idée ? Je précise qu'avant cela tous fonctionné parfaitement
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
Bonsoir le flotteur de détection du niveau d'eau s'est peut-être bloqué lors du démontage.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci omega7 j'ai bien vérifié le flotteur avec l'interupteur du flotteur, ce qui est bizarre c'est que quand la pompe s'enclenche quand j'allume ou coupe l'interupteur du flotteur il n'y a rien qui change, alors que juste avant le changement de la pompe aucun souci je précise — Majid C 8 pts
Avez vous testé le micro contact du flotteur avec un ohm-mètre?
Bonne journée. — Guillaume 2835 pts
Bonjour Gg
Non pas encore pourriez vous me donner la technique pour le faire ( sur quel borne doit+je mettre le rouge et le noir ) ?
Mon micro contact est de marque Bitron t125 S16 avec la longe tige de contact et 2 bornes.
Peu importe le sens pour le rouge et noir de votre testeur, mettez votre testeur en position continuité c’est à dire qu’il bip quand le contact est fermé (appuyé) et ne bip plus quand vous relâchez ( position au repos) redite nous? — Guillaume 2835 pts
