Problème écran bleu
Marque : LG
Année : 2016
Question posée par Nono38 14 pts
Ce matin ma télé fonctionnais mais un défilement de lignes horizontales est apparu. J'ai essayé de de l'éteindre et rallumer et la toujours le son mains ecran bleu, j'ai donc débranché et rebranche après quelques minutes et là perte également du son. Donc à l'instant t, tv bloqué avec cette écran bleu, pas d'image, pas de son, je n'ai accès à rien, aucun affichage même pas le logo à l'allumage, j'ai essayé la manip avec la télécommande sans succès. J'ai beau éplucher les forum, je ne trouve pas de cas similaire. Une âme charitable aurait la solution ? D'avance merci
Bonjour et une âme charitable pour nous donner les références de la TV ?
Cdlt
— omega7 43290 pts
Effectivement model 65UH615V de 2017
— Nono38 14 pts
Bonjour il va falloir ouvrir la TV dans un premier temps et vérifier tous les connecteurs un par un.
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci pour votre réactivité, donc tv ouverte, connections vérifiés, visuellement, tout semble correcte
— Nono38 14 pts
J'ai fait un control visuel un peu plus poussé des cartes, pas de trace de chauffe, condo pas gonflé. Par contre une trace de coulure grasse sous la carte vidéo
— Nono38 14 pts
Petite précision la télé est encastré dans un mur avec un amener d'air de 3cm sur tout le pourtour
— Nono38 14 pts
Bonjour ce n'est vraiment pas une bonne idée de l'avoir encastrée.....Ces appareil ont besoin d'une bonne ventilation notamment en bas et en haut pour permettre à la convection de la chaleur de faire circuler l'air et donc de refroidir la surface des différents composants qui chauffent...Déjà en temps normal la conception interne fait que ce refroidissement n'est pas optimum et réduit souvent la durée de vie de composants alors encastré . Pour s'en convaincre l'aspect craquelé du revêtement sur tout le pourtour indique un excès de chaleur....
Dans votre cas un composant sur la carte d'alimentation ou la carte mère a lâché...Essayez de mesurer les tensions en sorties de la carte d'alimentation, elles sont généralement mentionnées en clair sur les connecteurs de sortie.
Cdlt
— omega7 43290 pts
La peinture n'a rien avoir, ma femme a mis une glycero sur une acrylique, ça a craquelé avant que la télé soit en place, je prend les tension et revient vers vous — Nono38 14 pts
Ah ok merci pour la précision...
— omega7 43290 pts
Bon bein, ma tension en sortie était bonne, je dis était car la carte d'alim n'a pas apprécié que le mutimetre m'échappe des mains, ça a dû toucher quelque chose et ça m'a fait claquer le fusible 5 À d'entrée d'alim. J'en commande un de suite en espérant que ça ne m'a pas claqué la carte entière, y'a des jours comme ça... — Nono38 14 pts
