Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s
Machine achetée il y a 4 mois et utilisée régulièrement. Le fil de canette ne remontant plus, j’ai démonté le porte-canette et le crochet d’entraînement, et après avoir lu un message de panne similaire, j’ai l’impression qu’il y a un souci de synchronisation du crochet. J’ai bien vérifié que l’aiguille était côté plat derrière. Sur les photos, prises aiguille au point le plus haut et au point le plus bas, on voit la position des différentes pièces. Correspond-elle à la position des pièces sur votre machine bien réglée ? Merci d’avance !
Le message auquel je fais référence : https://www.commentreparer.com/62406/Machine-a-coudre/Machine-a-coudre-pfaff-1080s-fil-du-haut-ne-prend-pas-fil-du-bas mais qui n'indique pas la "bonne" position des pièces quand la coursière est à vide
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
J ai le même soucis le fils de ma canette ne remonte pas. Quand je descend l aiguille il passe devant le support de la navette. Je vais essayer vos explications. — Armelle 4 pts
J'ai exactement me même problème sur une Pfaff 1090s mais je ne comprend pas comment vous arrivez à faire le décalage pour que la pointe de la navette soit en face du chat de l'aiguille.
J'ai bien lu vos explications mais je ne comprend pas comment maintenir le tout, car cela bloque tout. je n'arrive à faire aucun décalage de la navette...
Merci — Violaine 2 pts
Bonjour avez vous resolu votre probleme
Je n y arrive pas non plus
Merci — Florensac 7 pts
