Four Whirlpool AKZM 7980 IX fait disjoncter
Quentin M
Nous avons un problème avec notre four Whirlpool AKZM 7980 IX de 2015
Quand nous mettons le monde chaleur tournante et certain autres modes qui utilise la résistance du fond le four fait disjoncter au général au bous de 5s
Nous avons change la résistance circulaire du fond mes rien n'a changé ...
Pouvez vous m'aider ??
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirlpool akzm 652/ix type fxqp6 tout fonctionne sauf la ventilation en mode chaleur tournante ou pulsée (3 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 753 IX, chaleur tournante inefficace (3 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
Bonsoir
Si vous débranchez la résistance est ce que cela disjoncte toujours? — Guillaume 2835 pts
Bonjour avant de procéder à un remplacement de pièce il faut réaliser des mesures, c'est la base du dépannage...En l'occurence il faut mesurer la continuité entre le blindage des résistances et l'âme conductrice (bien entendu hors tension...) Ensuite il faudra se pencher sur la carte électronique et notamment sur les relais qui sont souvent des sources de pannes sur ces appareils...
Cdlt — omega7 39691 pts
