Sélecteur HS sur lave-linge frontal BOSCH WAM2 WBB24751FF
nicolas12
Le bouton sélecteur de mon lave-linge tourne dans le vide et je voudrais le réparer.
J'essaie désespérément de séparer le bandeau du panneau de commande de mon lave-linge, afin d'accès à ce fameaux bouton. J'ai appuyé sur les 5 ou 6 languettes en plastique qui font le tour mais malgré cela, je n'arrive pas à séparer les 2 éléments.
J'ai l'impression qu'il y a 2 languettes à l'intérieur mais je n'en suis pas certain.
Y a-t-il une astuce ?
Merci !
- Trouver bouton programmateur pour un lave linge BOSCH 10 kg WBB24751FF/13 (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
Si vous avez une idée, je prends... — nicolas12 3 pts
Bonjour il faut commencer par retirer le gros capot de droite sur la photo qui est indépendant du reste du capot puis retirer tout les clips externe (de mémoire il y en a 6 trois au dessus et trois en dessous du capot de protection qui reste que l'on aperçoit sur la photo puis faire levier avec un gros tournevis plat et le capot devrait venir avec la carte électronique.... — omega7 39782 pts
Bonjour, j'ai le même problème... c'est un peu galère : les clips cassent ( comme d'habitude quand on repart) et le tout reste coincé ... il y a aussi des clips qui tiennent la carte, là où j'ai mis des allumettes.
