Comment sortir le tambour des roulements ? Hw901482f
Pier03
J'ai entrepris de changer les roulements de mon lave linge Hw90 1482 f.
J'ai réussi à démonter la cuve et la sortir de l'appareil
Je l'ai ouverte malheureusement je n'arrive pas à sortir le tambour et l'axe des roulements
Y a til une manipulation spéciale pour sortir le tambour ? Je n'ose pas taper sur l'axe
Merci d'avance de vos réponses
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Haier hw90 1479F bruit a l'essorage (1 réponse )
- HW90-1479-F ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite sur un lave-linge séchant Haier HWD80 1482 F (1 réponse )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
Bonsoir voici un plan éclaté qui permet de distinguer chacune des pièces
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_19207.pdf — Brikoltout 1827 pts
Bonjour pour le roulement externe, celui que l'on voir sous la poulie, il faut un extracteur de roulement, pour celui de l'intérieur, vous posez le rebord de la cuve sur des cales en bois de telle sorte que le tambour soit suspendu dans le vide et vous tapez à l'aide d'un maillet sur l'axe du tambour pour le déloger du roulement. Ensuite à l'aide d'un gros tournevis pour chassez le roulement interne de son logement par l'extérieur.
Pour vous aider ma vidéo ci-dessous...
https://www.youtube.com/watch?v=wDSVARHr-ac
Cdlt — omega7 41717 pts
