Sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC67555w ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555w
Je sèche, contrairement à mon appareil.
Il y a quelques jours, plus aucun voyant.
Après quelques recherches, je fais remplacer l'optocoupleur et la résistance.
Je rebranche la carte pour tester aujourd'hui, il y a environ 1 heure, nickel, ça fonctionne.
Je débranche pour tout remonter correctement et une fois tout remis en place, re-test.
Tout s'allume, ok.
J'appuie sur le bouton marche, rien. Il ne démarre pas.
J'entend un relais qui claque mais rien ne se passe.
J'essaie de lancer le tambour à la main, rien.
Porte bien fermée, bac d'eau bien en place...
Le relais claque mais rien ne se passe.
Auriez vous une idée?
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonjour Michoko,
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème.
Comme je ne supporte pas le gaspillage, j'aimerais vraiment le réparer.
J'avais fait remplacé un optocoupleur qui était carrément cassé et une résistance de 47 ohms 3W.
Lorsque j'ai fait un 1er essai sans remonter le tout, juste en rebranchant les fiches, il a démarré impeccable.
J'ai donc tout remonté et ensuite plus rien.
Le contact de porte est bon, le relais RL4 claque mais je n'arrive pas à trouver L1 et L2 pour tester la tension.
Comment dois je prendre ces tensions?
Merci — Rico 17 pts
Michoko,
Je viens de tester les résistances L1 et L2, elles n'ont aucune valeur contrairement aux autres.
C'est normal?
Merci — Rico 17 pts
J'ai testé mais le multimètre s'affole un peu.
Au premier essai j'avais me semble t il 18,1 v continu.
J'ai sélectionné un programme et re-testé, c'est monté de 11 à 17,3 v — Rico 17 pts
Mince...
J"ai beau chercher à comprendre, je ne trouve pas.
Apparemment le condensateur de démarrage n'est pas alimenté, je n'ai rien au multimètre.
Je cherche donc à savoir par où il doit l'être, ça doit venir de là.
Si vous avez une idée...
Merci — Rico 17 pts
D'accord...
Je vais donc recontrôler le contact de porte. Je pense qu'il fonctionne correctement puisque lorsque j'ouvre la porte après avoir sélectionné un programme le poussoir marche/arrêt clignote rouge.
Ensuite contrôler le microcontrôleur et le triac si c'est possible...
J'ai trouvé un schéma, j'essaie de comprendre où ils se trouvent. J'ai repéré le triac sur le schéma mais pas le microcontrôleur.
Ensuite, il faut les trouver sur la machine.
Bonne soirée
Ok. Donc je dois vérifier si le triac est bon.
Mais s'il l'était, le moteur se lancerait...
Je me trompe?
Merci — Rico 17 pts
D'accord merci, je vais contrôler les périphériques.
Pensez vous que ça puisse venir de la carte?
Toutes les fonctions sont apparemment ok.
Bonne journée — Rico 17 pts
Oui bien sur c'est évident.
Il faut être devant le problème pour pouvoir le résoudre.
Toutes vos informations m'ont beaucoup aidé je vous en remercie.
Je vais tenter de contrôler "intégralement" la carte et aussi les périphériques.
Si après ça je ne trouve pas de solution, j'envisagerai peut être de le donner
pour qu'il serve de donneur d'organe.
