Réparer Tuner REVOX A76 muet
Marque : REVOX
Modèle : A76
Question posée par Cosi56 37 pts
Merci pour votre accueil.
Mon tuner REVOX A76 n’a pas de son, malgré que le signal de réception FM soit évident et fort (4/5), il y a pas de son qui sort. Les branchements sont testés positifs, ainsi que l’amplificateur et enceintes, que j’écoute avec la platine TD.
Avez-vous des suggestions de réparation ?
Merci pour votre réponse.
Come
Bonsoir il faut déjà s'assurer que c'est bien le tuner qui a un soucis. branchez le sur un autre ampli qui fonctionne...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci omega7, j’ai fait ça.
L’amplificateur est mon fidèle Marantz 1050.
Le problème du Tuner est le même, pas de son du tout, ni même un petit souffle.
De positif, on sais que ça ne dépend pas de l’A78.
— Cosi56 37 pts
Merci de ne pas m’abandonner — Cosi56 37 pts
Bonjour donc c'est bien le tuner qui ne marche pas....C'était l'objectif. Disposez-vous de bonne compétences en électronique et d'un multimètre ? SI oui alors il vous sera possible de vous dépanner en réalisant des mesures à l'aide de la documentation technique que je peux vous fournir.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Très bien , j’ai un bon niveau , un multimètre et votre soutien.
Le résultat sera sans doute positif.
— Cosi56 37 pts
Bonjour donc voici la documentation technique...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci ! Il vaux mieux imprimer ?
Quel est la première étape ?
— Cosi56 37 pts
Analyser les schémas de fonctionnement pour voir la partie alimentation en premier lieu, ensuite voir les composants entrant dans la partie amplification audio...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Je comprends, il me semble que le niveau soit supérieur au mien, mais je pense que si j’ouvre l’appareil je pourrais mieux suivre le schéma.
J’ai appris qu’il existe le signal tracer, qu’en pensez-vous ?
— Cosi56 37 pts
Bonsoir oui s'agissant d'un appareil un peu ancien avec des composants "classiques" je pense qu'il est assez facile de s'y retrouver...
Cdlt
— omega7 43287 pts
