Réparer Tuner REVOX A76 muet
Marque : REVOX
Modèle : A76
Merci pour votre accueil.
Mon tuner REVOX A76 n’a pas de son, malgré que le signal de réception FM soit évident et fort (4/5), il y a pas de son qui sort. Les branchements sont testés positifs, ainsi que l’amplificateur et enceintes, que j’écoute avec la platine TD.
Avez-vous des suggestions de réparation ?
Merci pour votre réponse.
Come
- Tuner jvc fx-e91lbk (1 réponse )
- Toshiba tuner st u20l am fm pas de son (0 réponse )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Pas d'entrée micro sur public adress BOUYER AB 25 Réparé (5 réponses )
- Lg ok75 qui s allume plus Réparé (12 réponses )
- Tuner sony st-s370 ne fonctionne plus (1 réponse )
Merci, pouvez-vous me suggérer un signal tracer avec un bon rapport qualité / prix ? — Cosi56 37 pts
Bonsoir soit vous en fabriquez un en suivant ce schéma
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_signal_tracer_001.html
Soit en montant des kits VELLEMAN du type
https://www.velleman.eu/products/view/?id=354162
https://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=9360
Ou bien en trouver un d'occasion....
Cdlt — omega7 43287 pts
Avant d’ouvrir l’appareil, je mesure la tension sur ses connexions RCA du signal : 24V.
Sauf qu’après un instant cette tension tombe à zéro... (?) — Cosi56 37 pts
Pour un depannage occasionnel , ce type d'appareil fera l'affaire également .
https://fr.aliexpress.com/item/4000540295736.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c76f2bacs7Soyb&algo_pvid=1f081216-f026-46e1-a907-4be2defcba66&algo_expid=1f081216-f026-46e1-a907-4be2defcba66-18&btsid=2100bdd016119940926027029e12af&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Merci Stéphane,
Je croise les doigts, mais pour l’instant, malgré les précieuses instructions, je ne comprends pas comment tester avec le Signal tracer.
C’est à dire j’aimerais savoir où brancher les différents contacts et comment agir.
La masse du tracer il faut la connecter à celle du Revox ou pas ?
Avant d’ouvrir le Tuner, sur la sortie RCA j’ai mesuré 24V pour un instant, puis 0V
Avez-vous un avis svp ?
Come — Cosi56 37 pts
Vérifiez les tensions négatives -23V et -6,2V — OC226 4303 pts
Merci infiniment OC226 , vos suggestions sont précieuses.
Je n’arrive pas à localiser sur le schéma les points de tension négative que vous me suggérez. Pouvez-vous vous les montrer svp? — Cosi56 37 pts
Voici, voilà
Désolé OC226 pour ma réponse tardive, j’ai un problème familial.
J’ai mesuré avec deux multimètres.
Entre masse e bleu :
Numerique - 23,3V
Analogique - 23,8V ;
Entre masse et vert :
Numerique - 5,7V
Analogique. - 6,2
Merci — Cosi56 37 pts
Il n'y a aucune image des PCB pour vous montrer les endroits à mesurer.
Et quasiment aucune valeur de référence.
Ca ne va pas être facile, surtout pour vous.
Commençons par la carte E.
Mesurez et notez les tensions sur toutes les pattes des transistors. — OC226 4303 pts
