Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe
Marque : Bernina
Modèle : 700
Question posée par Danielpmt 13 pts
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques jours je rencontre un problème avec ma vieille Bernina 700. La machine s’est mise à fonctionner au ralenti, comme si quelque chose bloquait le moteur d’aller à pleine vitesse, et ce peu importe la force d’appui sur la pedale. Si je garde la pedale appuyée pendant quelques dizaines de secondes, la machine tourne au ralenti, le moteur chauffe trop et il y a une odeur bizarre qui s’en dégage (odeur de fumée). J’ai ouvert le moteur mais ne vois rien de choquant en soi (rien de grillé en tout cas).
J’ai donc besoin d’aide pour soit identifier le problème et réparer ma machine, soit me décider de changer le moteur. Pour la 2ème solution, il y a bien une multitude de moteurs sur la toile mais la question que je me pose est de savoir s’il est possible de faire fonctionner ces moteurs à une vitesse variable en fonction de la force avec laquelle on appuie sur la pédale?
S’il y a une âme charitable qui veut bien aider, d’avance un grand merci.
Merci pour votre retour Picaban et Yves. C’est un peu ce que je craignais, que ce soit difficilement réparable par un néophyte comme moi.
Je me pose une question concernant un éventuel remplacement, ce dont je fais mention dans mon premier post. Pensez vous qu’un de ces moteurs 100w qu’on retrouve sur Amazon et autres sites puisse également convenir pour ma machine? Le support de montage du moteur n’est pas le même mais ce n’est pas un soucis, je peux en fabriquer un. Par contre, j’ai un doute sur la vitesse...
Avez vous un avis la dessus?
— Danielpmt 13 pts
Si la carcasse du moteur chauffe immédiatement, pour moi il n'y a pas de doute; le problème est sur le stator. Mais trouve-t-on encore ce type de moteur?
Je viens de regarder dans mon stock de pièces détachées. J'ai un petit moteur qui, peut-être, pourrait vous dépanner. Voir les photos jointes.
Donnez-moi les caractéristiques de votre moteur, Ex 70W 0.35A, les dimensions hors tout avec poulie, Ex 120 mm *90 mm *50 mm
— Picaban 153 pts
Bonjour Picaban, voici les caractéristiques du moteur actuel (voir photo). Pour les mesures, en réalité peu importe dans la mesure où le support de montage de votre moteur ne correspond pas à l’actuel et que si je devais en fabriquer un, je ferais en sorte que les poulies soient alignées.
Avez vous une photo de la fiche/prise de votre moteur? Pensez vous qu’il puisse fonctionner avec la pedale actuelle? À quel prix le vendriez vous?
Merci,
Daniel
— Danielpmt 13 pts
Je vous souhaite à tous deux un bon dimanche.
Je vous conseille, s'il doit y avoir négociation, de le faire en Message Privé.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour à tous,
Un update sur ce post.
Malheureusement, le problème de chauffe nécessiterait l’intervention d’un vrai technicien. Je n’ai pas cette expertise donc j’ai écarté l’option réparer.
Mais, je tiens à remercier Picaban qui m’a fait don d’un moteur et de sa pedale, ce qui après quelques modifications du support de maintien, va parfaitement sur la machine. Si l’entraide et la générosité fut chose commune il y a un temps, c’est devenu chose rare de nos jours, surtout entre 2 parfaits inconnus. Ravi de voir que ces valeurs perdurent auprès de quelques résistants. Au delà du geste, c’est le respect et la confiance dont il a fait preuve puisqu’il ne m’a pas donné la possibilité de rembourser les frais d’envoi avant d’avoir reçu la pièce.
Un grand merci Georges!
— Danielpmt 13 pts
