Sonde thermostaoique (RéF. mon message précédent)
Marque : Magimix
Modèle : 11412
Pat3853
Merci par avance de vos réponses. (Une photo est bien plus explicite qu'un long discours)
Bien cordialement
Pat3853
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Problème à positionner le porte filtre magimix l'expresso (0 réponse )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Reparation (3 réponses )
Bonjour le soucis c'est que vous n'avez aucun message précédent....! ! Donc merci de préciser la question et les différents points....
Cdlt — omega7 39644 pts
Bonjour ....
Mon premier message c'est donc perdu
Excusez-moi !
Mon problème j'ai démonté ma MAGIMIX 11412 pour changer le porte filtre et au moment du remontage, j'ai la sonde thermostatique "volante" ; elle s'est détachée de son emplacement ; mais je ne sais d'où ???
(Sur la photo elle se trouve en bas à gauche)
Merci par avance de vos réponses !
Bien cordialement
Pat3853 — Pat3853 3 pts
