HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
Question posée par john74 11 pts
Je rencontre les mêmes difficultés que d'autres internautes avec un lave vaisselle ESL67070R. Le PNC est 911434008/03 et les vues éclatées sont accessibles ici :
https://shop.electrolux.fr/search?text=911434008
A la découverte des lave vaisselle j'en ai profité pour nettoyer le capteur de température, mais je m'interroge sur la position du joint étanchéité, je pense que le lave vaisselle a déjà fait l'objet d'une tentative de réparation par son ancien propriétaire et n'était plus étanche (la vidange tournait en continu). Je pense l'avoir bien positionné mais depuis l'extérieur en le plaçant directement sur le capteur avant de l'insérer, impossible de le loger depuis l'intérieur de la chambre je ne trouve pas d'accès. Si quelqu'un sait confirmer ce sont les pièces 130 et 48 sur la vue éclatée Équipement électrique.
Ensuite j'ai une erreur i20 et la pompe de vidange qui tourne en continue, ce n'est pas la sécurité anti débordement (si je l'active le lave vaisselle vidange même éteint). Dans mon cas 3 cycles de vidange avant code erreur et non remplissage. Je vais contrôler le pressostat.
J'aimerai lire les codes erreurs détaillés, à priori le bandeau de commande est dans la série edw1xx
Je n'arrive pas à trouver de correspondance sur cette fiche (merci à ceux qui l'ont chargé sur l'autre message du forum évoquant ce lave vaisselle !) :
https://www.commentreparer.com/doc/22285/kit-sonde-de-pression-267922-pdf.pdf
Les commandes données sur l'autre sujet du forum pour accéder aux codes erreur ne fonctionnent pas non plus.
Je documente ce que je pense être la procédure pour les prochains qui chercheront:
- Mettre en marche le lave vaisselle (les deux diodes des boutons chevrons sont allumées)
- OU si l'appareil est déjà en marche rester appuyer sur la touche reset jusqu'à allumage des deux diodes des boutons chevrons (sélection programme ^ et v )
- Appuyer simultanément sur les deux boutons chevrons
- Les 3 premiers boutons clignotent
- l'appui successif sur le premier bouton à gauche (temporisation) affiche 1L 2L 3L etc. jusqu'à 10L puis de nouveau 1L. Pas de code erreur.
- l'appui sur le chevron de gauche permet de naviguer sur ce qui est je pense un choix d'option 0d ou 1d
- l'appui sur le chevron de droite permet de naviguer sur ce qui est je pense un choix d'option 0b ou 1b
En l'état je ne trouve pas de correspondance avec les lave vaisselles Electrolux.
Merci d'avance pour tout aide de votre part
Voilà, ce que je vous proposais de faire correspond à ce qui est écrit en Nota "En principe valable" au chapitre 7.1 page 34/42 de la doc que vous avez dénichée.
L'intitulé "En principe valable" est plutôt surprenant, mais c'est bien cela qu'il faut faire.
Merci au passage pour ce document,
— Micad 2896 pts
