SINGER CLUB 6230 pédale pneumatique
Marque : Singer
Modèle : CLUB 6230
Poume
5 pts
Bonjour, j'ai hérité d'une machine à coudre Singer Club 6230 avec une pédale pneumatique. Elle actionne la machine mais 1 seconde uniquement chaque fois que j'appuie sur la pédale. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- Impossible d'insérer la nouvelle aiguille de ma machine coudre singer après plusieurs aiguilles cassées (0 réponse )
- Central vapeur singer (1 réponse )
- Levier pied de biche bloqué Singer Featherweight II (1 réponse )
- Singer 6232 elegance resynchroniser crochet et pied entrainement (0 réponse )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
défaire le flexible de la pédale soufflez doucement si ok soit le soufflet,l'étanchéité, ou le rhéostat — DOM maeva 4317 pts
Bonsoir, merci pour votre aide. J'ai découpé 10 cm de flexible, soufflé dedans et je l'ai refixé sur la poire mais toujours le même problème. Le flexible peut être perçé plus loin ?... Est-ce que ça peut venir de la pièce "transducer" que j'ai reclipsée car elle s'était déboitée ? Merci — Poume 5 pts
exact moi j'appelle cela un rhéostat, refaite un essai pour confirmer — DOM maeva 4317 pts
Votre bon conseil sur l'étanchéité m'a permis de comprendre un peu mieux la panne. J'ai fait le test du flexible dans l'eau qui n'était pas percé. J'ai redémonté le "transducer", et j'ai posé une pâte étanche tout autour de la jointure qui s'était déclipsée. La machine fonctionne parfaitement depuis. C'était donc bien un problème d'étanchéité. Merci en tout cas pour votre aide. Cordialement. Poume — Poume 5 pts
