L'aiguille de ma machine à coudre PFAFF hobbymatic 809 tape / se tord sur le porte-cannette
Marque : Pfaff
Modèle : Hobbymatic 809
j'ai récupéré la machine à coudre de ma maman (doit dater des années 85 à 92).
J'ai commencé à coudre, tout allait bien... Dimanche, le fil de la canette qui bloque, n'arrête pas de casser... J'ai pensé que c'était mon fil que j'avais mal mis sur la canette donc je déroule tout et je recommence proprement... Après cela, non seulement il continue de bloquer mais surtout je casse deux aiguilles, quasiment coup sur coup... Je regarde un peu plus attentivement et je vois que cette dernière est déviée par le porte canette et se tord à chaque passes (j'ai une vidéo pour illustrer ces propos). Après des recherches il semblerait que ce soit un problème de synchronisation ? Serait-ce bien cela ? Si oui comment corriger ce problème ?
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
Si vous avez une vidéo, mettez la, mais je crois comprendre ce qu'il y a à votre machine.
Photo du crochet rotatif au moment où l'aiguille bloque dessus ?
A suivre
Yves — PFAFF59 2712 pts
Pfaff 809 photo
Merci pour votre réponse. Impossible de soumettre une vidéo. Je vais essayer une photo à la place.
J’ai vu la cause de vos soucis... je vous contacte demain.
Proposition de PFAFF59 2712 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour.
C'est la capsule (pièce qui reçoit le boitier canette) qui est bougé.
Il faut démonter la plaque qui supporte le tissus et remettre en place le "doigt de position".
La partie évidée de la capsule doit se trouver tout en haut et retenue par le doigt de position. Il doit y avoir un écart de 1mm entre le doigt de position et la capsule.
J'espère être assez clair dans mes explications, sinon j'essaierai de faire un schéma et le poster ici.
Bon courage
Yves
Précautions : aucune précaution
Je n'avais pas tout compris effectivement car je suis novice en la matière. Je ne sais pas ce qu est un doigt de position. En "bouinant " J ai réussi à remettre le porte canette en phase pour que l aiguille ne tape plus dessus. Donc merci car je n aurais jamais pu corriger cela sans votre aide. — LELIEVRE MAGA LIE 5 pts
Je suis très heureux d'avoir pu vous rendre service.
Affaire classée .
Bien cordialement
