Faure fwt 391 problème démarrage
Marque : Faure
Modèle : fwt 391
maryvonne
Code anomalie 10 rouge 6 vert. Lorsque je veux lancer le programme.... le bouton de démarrage continue à clignoter.
Merci de votre aide.
COrdialement.
Maryvonne
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Dépanner un lave-linge faure fwt 391 (5 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
Le nombre de clignotement des voyants rouge et vert ne correspond a rien
Refaites le test comme indiqué ci-dessous
De quand date votre machine
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres XY dans l'ordre.
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
