Réparer lave linge faure fwh6145p qui ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : fwh6145p
DUB
5 pts
Tout d"un coup mon lave linge ne démarre plus , j"ai trouvé comment avoir un code erreur , il s'agit de deux clignotements rouge et de trois verts mais je ne trouve pas à quoi cela correspond .Avez vous une idée svp ? Merci pour votre aide .
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
Bonjour il s'agit donc sauf erreur du code E23 qui correspond à un défaut sur le système de vidange, soit la pompe de vidange, soit le relais de commande de celle-ci, soit la durite qui relie la pompe à la cuve, soit le tuyau de vidange ou le siphon de raccordement.
Cdlt — omega7 39828 pts
Bonjour Omega 7 , Merci beaucoup pour les infos . Du coup , il faut que je démonte tout cela ... Est ce facile d'accès ? je m'y lance cet après midi , par où dois je commencer ? Concernant le relai de commande , comment puis je savoir si c'est lui qui est défectueux ? Encore merci pour votre aide . Bon Dimanche . Dub — DUB 5 pts
Bonjour pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWH6145P%2091457987100.pdf
Comment vous pouvez le noter la carcasse est est deux parties ce qui ne simplifie pas les interventions...
POur l'accès à la pompe voyez si vous pouvez passer par en dessous...ensuite le filtre est accessible en face avant...pour le pressostat il est situé à droite de la machine en haut sous le capot supérieur. POur le retrait du capot supérieur, il y a deux vis à l'arrière et il faut le faire légèrement coulisser vers l'avant avant de pouvoir le retirer...POur le relais voyez si la pompe de vidange tourne ou pas ? Si non voyez si il y a une tension à ses bornes à l'aide d'un mutlimètre lorsqu'elle est sensée fonctionner...
Bon hé bien ça fonctionne ! Il y avait un petit morceau métallique de fringues qui bloquait l'hélice de la pompe ! Par contre , effectivement la galère pour démonter l'ensemble pour y accéder ! Merci bcp pour votre aide oméga 7 ! A charge de revanche.Adishatz — DUB 5 pts
Soucis également
Elle ne se lance pas correctement et s'arrête au bout de 3 secondes.
Code erreur 3 vert
Merci.
3 rouges 1 vert également...
