Four Laden 320 FP320/IX problème de chauffage
Marque : Laden
Modèle : 320 FP320/IX
Fil
13 pts
Le four ne monte très très lentement en température. Par contre afficheur lumière etc fonctionnent correctement.
J'ai changé le composant LNK364 Mais ça ne marche pas mieux.
Dois-je changer la carte de puissance
Merci de votre aide.
- Four encastrable Laden FP 320IX sercice se terminant par 9002 (8 réponses )
- Four Laden 320IX service 857928429002 turbine tangentielle (3 réponses )
- Four Laden FP 320IX Réparé (2 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
Bonjour pourquoi avoir changé ce composant ? Quelles mesures avez-vous réalisées ? Un dépannage ne s'improvise pas, il fait appel à un processus logique de tests et de mesures pour obtenir un diagnostic...
Dans votre cas il faut mesurer les différentes résistances après les avoir déconnectées puis il faut mesurer la présence de tensions à leurs bornes lorsqu'elles sont sensées fonctionner pour commencer à cerner le problème...
Cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour votre réponse.
Je l'ai changé le composant parce c'était peu onereux, simple à faire et par analogie avec une autre personne sur un site de dépannage.
Je vais tester les résistances et tensions.
A suivre ! — Fil 13 pts
Bonjour donc vous avez changé la pièce à priori......
Effectivement la résistance d'en bas affiche 25 ohm et celle du fond 45 ohm. En revanche je n'ai pas réussi a sonder celle du haut niveau le grill et sans le'plan ce n'est pas évident de savoir .
La sonde de température fonctionne. En la mettant dans l'eau chaude la résistance de la sonde monte.
Si vous pouvez m'aider a tester plus ce serait super
Merci — Fil 13 pts
Merci — Fil 13 pts
Bonjour ok donc le deux résistance précédente semble Ok, celle du haut est visible sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FP320slashIX+857928429001.htm
Parfois les connections sont cachées par l'isolant en laine de verre...
Ensuite il faudra s'assurer que les résistances sont bien alimentées, en mesurant la tensions aux bornes des différentes résistances, parfois les contacts des relais sont charbonnés et ne laissent plus passer le courant résultat la résistance n'est plus alimentée...
Merci je testerai demain. Bonne soirée — Fil 13 pts
Merci Omega 7 la résistance du dessus est HS
Je vais en commander une autre.
Je vous tiendrai au courant. Bon dimanche — Fil 13 pts
Bonjour Omega7
Bravo et merci pour vos conseils. J’ai changé la résistance de voute et le four fonctionne comme au premier jour !!
Merci et à bientôt — Fil 13 pts
Bonjour de rien et merci à vous de nous remercier....C'est tellement devenu rare de nos jours...
Cordialement — omega7 41960 pts
