Four encastrable Laden FP 320IX sercice se terminant par 9002
Marque : Laden
Modèle : FP 320IX sercice se terminant par 9002
Christian
10 pts
Bonjour, on m'a donné un four encastrable FP 320IX code service se terminant par 9002. Mon problème est le suivant: lorsque je le branche sur secteur la mise en route se fait mais au bout de 30 secondes un code F01 s'allume. De plus la turbine du haut se met en route. si une bonne âme pouvait m'aider . Merci d'avance cordialement Christian
- Four Laden 320 FP320/IX problème de chauffage (10 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
La turbine tangentielle se met systématiquement en route à la mise sous tension.
Le code F01 indique normalement un défaut de la sonde de température du four (une sonde PT500 en général). — jchd 10758 pts — PRO
bonsoir, je vous remercie de votre réponse rapide. n'ayant pas une vue éclaté, je ne vois pas ou part cette sonde, et son arrivé. Merci de me conseillé. cordialement Christian — Christian 10 pts
La sonde porte la référence 691.0 sur la vue éclatée jointe et c'est cette pièce-là (lien fourni à titre d'illustration) :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/156992
FP320IX vue.pdf
Document pdf
Bonjour, je vous remercie de votre réponse. j'ai effectivement trouver la sonde au point de vue hométrique celle ci est couper. en revanche je ne sais pas par quelle tension celle-ci fonctionne . car selon la photo que j'envoie elle serais de 94V et je n'ai que 4,9 V. merci
Dans les fours domestiques, c'est en général une sonde PT500 (CTP au platine) dont la résistance est de 500Ω à 0°C.
Il est normal de trouver une tension de quelques Volt aux bornes.
https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/pt100-pt500-pt1000-sonde-platine.php
La mention 94V-0 souvent trouvée sur les circuits imprimés est une norme d'inflammabilité verticale, pas une tension ! — jchd 10758 pts — PRO
RE bonjour, merci de tout vos renseignement que j'appliquerais. maintenant il faut que je recherche le bandeau en inox sur lequel toute les gravures se sont effacées. Je l'ai récupéré comme sa, et je pense être en bonne voie pour lui donner une seconde vie. Merci
Pour vérifier que la sonde de T° est en bon état, voici un tableau de sa valeur nominale selon la température.
Valable pour une PT500, mais les valeurs doublent pour une PT1000, à multiplier par 10 pour une PT5000, à diviser par 5 pour une PT100.
PT500.pdf
Document pdf
bonsoir, merci de m'avoir envoyer le tableau. mais après vérification de la sonde au multimêtre la mesure reste sur zéro par conséquent la sonde me parait coupé. je vais donc la changer. En revanche je recherche un panneau inox panneau de commande 10 positions sans la platine LED. merci de tout vos renseignement car je vous vois bien aguerrie pour dépanner . Merci cordialement Christian. PS j'ai émis des photos du panneau. je ne veux pas être trop ch....t — Christian 10 pts
