Module de puissance sèche linge Electrolux edi97170w
Marque : Electrolux
Modèle : edi97170w
Vinc32
Je pense que celle-ci viens de claquer car j'ai une erreur EA0.
Sauriez-vous quel genre de composants tester sur cette carte?
Merci beaucoup
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (29 réponses )
Bonjour, à priori cela viendrait du capteur de rotation du tambour en principe situé en haut du sèche linge sous le capot supérieur qui en liaison avec un aimant situé sur le tambour permet de détecter la rotation du tambour, pour information cette panne et la pièce associée sont très mal documentée sur internet...
Cdlt — omega7 41715 pts
Je vois remercie pour votre commentaire, j'avais bien vu cette possibilité mais le capteur est bien en place et l'aimant touche le tambour. J'ai quand même un doute. Est-ce sûr que se soit cette pièce ou bien le carte de puissance peut elle être en cause aussi ? — Vinc32 3 pts
Bonjour ce n'est pas parce que le capteur est en place qu'il fonctionne.....Il faut vérifier à l'aide d'un multimètre en position continuité que le capteur bascule lorsque l'aimant du tambour passe devant...Après ce capteur est relié à la carte via un transistor de pilotage qui assure la mise ne forme des signaux issus du détecteur et il peut avoir lâché mais c'est plus rare....
