Lave linge Faure FWQ 6120 ne prend plus l'assouplisant
lm59
8 pts
Bonjour, mon lave linge FAURE FWQ 6120 ne prend plus l'assouplissant, j'ai vérifié et nettoyé le compartiment et il n'est pas bouché pourtant.
- Cailloux dans lave linge Faure FWQ 6120 (2 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
- Lave linge faure fwq6120 code erreur e66 Réparé (3 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne Lave Linge Faure FWQ 5112 Réparé (5 réponses )
- Comment acceder au filtre du lave linge FAURE fwq 6120 (1 réponse )
- Probleme vidange lave linge faure fwq6120 (1 réponse )
Bonjour sur ce modèle il y a deux électrovannes d'admission d'eau, une pour la partie lavage et l'autre pour la partie rinçage et c'est probablement cette seconde électrovanne qui pose problème, soit elle est bloquée soit elle n'est plus alimentée électriquement. Vérifiez au cours d'un cycle qu'elle est correctement alimentée. Si c'est le cas et que rien ne passe elle est bouchée ou bloquée si elle n'est plus alimentée c'est que le soucis provient de la carte électronique...
POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ6120+91321521100.htm
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse ! Mais comment vérifier au cours d'un cycle que cette électrovanne de la partie rinçage est bloquée ou qu'elle n'est plus alimentée électriquement ?
Merci pour votre disponibilité,
Bien cordialement, — lm59 8 pts
Bonjour il faut mesurer la tension aux bornes....Si elle est alimentée électriquement en tension secteur et que l'eau ne passe pas c'est qu'elle est bloquée ou bouchée, si elle n'est pas alimentée électriquement c'est que le problème se situe sur la carte électronique...
Un grand merci à vous.. je vais vérifier tout çà..
