Panne Lave Linge Faure FWQ 5112
Ronron12
8 pts
Ma machine à laver le linge ne veut plus lancer les programmes.
Celle-ci s'arrete au bout de quelques secondes 9 fois sur 10. 1 fois sur 10 elle daigne tout de même lancer le programme.
J'ai vidé le panier à objet. Ca n'a rien changé.
J'ai cherché le code d'erreur, il me donne 31.
A quoi cela correspond-t-il ? je n'ai pas trouvé sur internet.
La panne est-elle réparable à coût raisonnable ou vaut-il mieux changer de machine?
PS: je pense que mon problème a été une conséquence d'un lavage à 90°C qui a fait sauté les plombs il y a quelques semaines....
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Réparer machine à laver FAURE FWQ5112 (1 réponse )
- Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112 (3 réponses )
- Réparer lave linge Faure (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure FWG5145 ce bloque avec la cuve pleine Réparé (8 réponses )
Bonjour la série de panne F3x...(31 dans votre cas) correspond à un problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Cordialement — omega7 39641 pts
ok merci je vais regarder ce sujet et démonter la machine pour vérifier. — Ronron12 8 pts
Bonjour Omega7,
J'ai démonté mon appareil, mais javoue galerer à reperer cette fameuse chambre de compression.
Est-ce cet élément? (pris de dessus et de coté) avec le pressostat?
C'est la partie juste après l'arrivée d'eau
merci
Bonjour non ce sont les électrovannes...La chambre de compression est située à priori sur un de coté de la cuve et doit ressembler à la pièce D052 de la vue éclatée dispo ici.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321525101.htm
Il suffit de suivre le petit tuyau de prise de pression qui part du pressostat (pièce E6A) et qui va vers la cuve...
J'ai trouvé!! un petit coup d'eau chaude et à souffler dans les tuyau et c'est reparti
Merci bcp!!! — Ronron12 8 pts
