Problème sèche-linge Electrolux ADC 37100 W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC 37100
cotto88
7 pts
Mon sèche -linge se met à biper avec le voyant Départ/Pause en rouge au bout de 30min. Le sèche-linge continue de tourner malgré le défaut.
En cherchant un peu sur le forum j'ai trouvé la manipulation afin de déterminer le code erreur. Il se trouve que la led rouge clignote 6 fois et la led verte deux fois. Si quelqu'un connait la signification de ce code erreur ?
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
Bonsoir code panne E62: Erreur liée au chauffage. Problème lié au relais alimentant la résistance. Vérifier la résistance, la sonde de température et le relais de commande. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur. Cdlt — omega7 41715 pts
Bonjour 7 ,
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Je viens de démonter le sèche linge et il semblerait que ce soit le relais de commande (S53). Voir image.
J'ai remis un coup de soudure sur la pin du relais sans succès !
Je vais commander un relais 812H-1CCEF 12, ça ne coût pas chère par contre les frais de port oui!
Affaire à suivre...
OUi et il faudra rétablir la connexion avec la piste qui a été brûlée...
Sans doute à cause d'une soudure défectueuse, micro arcs électrique et vaporisation de l'étain de liaison au fil du temps sous l'effet de la chaleur de l'arc....
J'en ai également profité pour faire un petit nettoyage ! La sonde température était enfouie sous 2 centimètres de peluches !
Je refait un test avant de commander le relais... — cotto88 7 pts
Après relecture attentive du poste de 7 ,
Je me suis dis qu'un petit nettoyage d'hiver ne serai pas du luxe!
J'ai vue juste et encore merci à 7, j'ai retirer un paquet de peluche impressionnant au niveau de la sonde de température, au niveau de la résistance également !
Donc au final, un petit coup de soudure sur la carte électronique au niveau d'un relais, un gros nettoyage d'hiver et le tour est joué !
C'est la troisième fois que j'ouvre mon sèche-linge pour le réparer et ça fait 10 ans que je l'ai. — cotto88 7 pts
