Vidéoprojecteur infocus s'allume quelques secondes puis s'éteint
Marque : INFOCUS
Rabeh
J'ai un vidéoprojecteur infocus qui s'allume quelques secondes , diode verte clinote , puis s'éteint ( pas de tension ).
Il faut débrancher la câble de tension quelque minutes et le brancher une autre fois pour le mettre l'appareil sous tension ( diode rouge s'allume ).
Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cet appareil en bonne fonctionnement ?.
Mbp.
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Infocus 116 a s eteind subitement (16 réponses )
- Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe (6 réponses )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Ventilateur IN128HDx ne fonctionne plus (4 réponses )
- Panne Vidéoprojecteur INFOCUS 2128HDX – Voyant POWER clignote Orange après 3 secondes de clignotement Vert (0 réponse )
- Le mystère du ventilateur "grillé" de mon vidéoprojecteur IN8601 (6 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur qui présente des pointillés blancs sur les côtes même si on voit les ima (1 réponse )
Bonsoir commencez par nous donner les références, sans elles impossible de vous aider..
Cdlt — omega7 39641 pts
