Bouchon vidange fuit. (Lave-linge)
Camux
Le pas de vis du bouchon de vidange de mon lave-linge proline pfl 105-w-f2 est abîmé, impossible de remettre le bouchon.
Je ne trouve pas où acheter cette pièce pour la changer.
Sauriez-vous où je peux m’en procurer?
Comment je peux improviser un bouchon?
Ou combien ça me coûterai si j’appelais un réparateur pour ça?
Merci!
- Réparer lave linge proline pfl 105 W F2 (2 réponses )
- Lave-linge Proline PFL 105 W-F-2 ne s'allume plus (0 réponse )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Problèmes multiples proline plf 105 W F2 (1 réponse )
- Panne lave linge proline pfl 105 wf2 (2 réponses )
- Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas Réparé (9 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Probleme lave linge proline PFL 812 W-F (1 réponse )
Bonjour dans votre cas il faut changer toute la pompe car le corps de pompe accueil le bouchon....IL n'y a pas d'autre solution, la pompe coûte environ 60€ et son remplacement n'est pas très compliqué si vous parvenez à atteindre le dessous de la machine...Si vous passez par un professionnel il vous en coûtera au moins le double...
Cdlt — omega7 39828 pts
D’accord, merci beaucoup pour votre aide.
Savez-vous si c’est remplaçable facilement?
Si non, je la mettrai sur la tête pour y jeter un œil, quel dommage de remplacer toute cette pompe pour 3g de plastique…
(J’ai fait un bouchon de dépannage avec un tissus dans un sac plastique et hop dans l’trou, j’aime le danger haha)
Cordialement — Camux 3 pts
c'est le filetage du bouchon qui est abimé ou celui de la pompe?
Vous pouvez peut-être enlever la bavure ou écrasement du filet avec une lime ou du papier de verre.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
