SAECO POEMIA HD 8423 FUITE PORTE FILTRE
Mike Echo
11 pts
J'ai une cafetière SAECO POEMIA qui a été mis de côté il y a un peu plus de trois ans
Lorsque j'ai voulu la réutiliser, celle-ci s'est mise a fuir au niveau du porte filtre .
J'ai remplace le joint de teinte noire au niveau du porte filtre ainsi que le joint torique de couleur orange dans la bouilloire.
Pour autant, la cafetière fuit toujours au droit du porte filtre.
Y a t il d'autres investigations à réaliser et d'autres pièces à remplacer ?
Merci de votre retour pour les internautes qui auraient confrontés au problème
Mike Echo
- SAECO POEMIA HD8423 (2 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Percolateur Saeco Poemia (0 réponse )
- Expresso Saeco Poemia : eau ne coule plus. (0 réponse )
- Saeco moltio hd 8768 qui fai du café fade (4 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Philips / Saeco HD 8827 problème broyeur (1 réponse )
Bonjour je ne peux pas vous dire précisément d'où vient la panne par contre la vue éclatée dispo ici devrait vous aider à en déterminer l'origine...
https://elektrotanya.com/philips_saeco_hd8423_hd8425_hd8427.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour le lien que je vais m'empresser de consulter
Bien cordialement
Mike Echo — Mike Echo 11 pts
La vue éclatée m'a permis d'entrevoir le problème au niveau du porte filtre et de trouver la solution
(En fait une mauvaise utilisation des tamis)
Merci à Omega7
Bien cordialement
