Lave vaisselle selectline lv60472
Marque : Selecline
Modèle : Lv60472
Max Barthélemy
Mon lave-vaisselle selectline lv 60472 à un problème.
Quand je l'allume il se met en marche directement et le voyant eco clignote et les boutons prog ou démarrage ne fonctionnent pas.
De plus on dirait que quand il se met en marché il cherche à vidanger alors que la cuve est vide
Merci à vous si vous avez une solution.
- Lave vaisselle lv 60472 ne s'allume pas (1 réponse )
Bonsoir cette panne est due au déclenchement du système anti débordement. Il faut ouvrir pour voir si effectivement il y a une fuite sous la cuve et donc de l'eau ou bien si le problème est du à un dysfonctionnement du capteur avec son flotteur? Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée de votre appareil ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SELECLINE-reference-LV60472.htm
Le flotteur situé sous la cuve porte la réf 1012, le support 1011 et 1010, le contact associé 1013.
Cdlt — omega7 39643 pts
