Code défaut voyants
benitomeca
3716 pts
Quelqu’un d’entre vous aurait il la connaissance de la signification du code défaut suivant sur un lave vaisselle Ariston
Voyant marche Arrêt clignotant
Votant 3 fixe
Voyant 4 fixe
Après raccordement sur le secteur 230v le LV met 5 min à allumer directement ces voyants sans aucune autre action!
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
- LV Ariston LFT116A/HA cycle interrompu par une vidange et code erreur inconnu (12 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
Bonsoir sauf erreur de ma part il s'agit du code erreur E6 qui correspond à un défaut de remplissage, contrôler le robinet et filtre d'entrée de l'eau, l'électrovanne, vérifiez qu'elle est bien alimentée et si c'est le cas lors du lancement d'un programme, alors le soucis provient de celle-ci sinon il faudra se pencher sur le relais de commande sur la carte électronique..
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonsoir Omega7
Merci du retours, je vais regarder cela.
Par contre ce qui me perturbe c'est le temps que mettent à s'allumer ces voyants + le clignotement du bouton départ lorsque je le branche sur le secteur ( 5 min !!) ! aucun reset n'est possible ?
Même machine hors secteur depuis très longtemps, après branchement sans aucune autre action il met 5 min à afficher ces voyants que la porte soit ouverte ou fermée, alimenté en eau ou pas .......!! — benitomeca 3716 pts
Bonjour en plus du contrôle de niveau d'eau il y a une temporisation de remplissage de l'ordre de 5mn d'où le délai...Si vous faites un reset le problème va se reposer au bout de la temporisation de remplissage...ensuite une fois le défaut mémorisé le temps que tous les autotests internes soient réalisés...
Bonsoir
Ci joint premier retours. La notice indique qu’en cas de problème d’arriv D’eau le voyant départ clignote + voyants des programmes 2 et 3. Du coup je ne suis pas dans ce cas car les voyants allumés sont le 3 et 4.
Correspondance ?
Contrôle Résistance Aqua stop 3,98 kohms
Résistance chauffage 27 ohms
Globalement plutôt très propre
Pas de fil coupé entre carte de puissance et carte de commande ...
Démontage carte de puissance et contrôle visuel = RAS
