Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus
chargeur de batterie auto ne fonctionne plus.
Fusible soudé de l'alimentation HS.
Remplacé par fusible externe, claque aussitôt à la mise sous tension.
Ce chargeur vient de chez L... et n'a servi que 3 ou 4 fois.
Je voudrais essayer de le réparer malgré son petit prix.
Merci de votre aide.
Bonne journée ensoleillé
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les bornes du gros condensateur
Si oui, enlevez le Mosfet.
Revérifiez.
Bonjour OC226,
merci pour ton aide.
Je vois çà assez rapidement, d'autres choses plus urgentes avant et te tiens au courant.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
j'ai fait la mesure, 1,5 Mégaohm dans un sens et 0,5 Mégaohm dans l'autre.
Mesure faite sans dessouder le condo avec mon multimètre en position ohmètre.
Bonjour OC226,
je reviens enfin sur mon problème de chargeur.
j'ai déssoudé le mosfet, idem.
J'ai déssoudé le compasant U2, idem.
J'ai déssoudé D1, D2, D3, D4, le fusible tient.
J'ai D1 et D2 passantes dans les 2 sens.
Je pense que vu le marquage c'est des diodes?
Mais de quel puissance?
Merci pour ton aide. — Ritmo85S 1325 pts
"Je pense que vu le marquage c'est des diodes?
Mais de quel puissance?"
Bonnes questions. Réponse 1: D= diode.
Pour l'autre question, il faudrait connaitre le marquage du composant, pas la sérigraphie. — OC226 4303 pts
Merci pour la réponse,
c'est marqué M7 sur la diode.
J'ai regardé sur le net, ce serait une diode 1n4007 1A.
J'en ai 2 que j"ai recupéré sur du vieux matériel mais elles sont rondes et je ne sais pas la puissance.
J'ai aussi des 1N5406 qui feraient 3A d'après le net, mais je ne sais pas si cela irait, il y a tellement de sortes. — Ritmo85S 1325 pts
Ronde ou pas, une 1N4007 est une 1N4007.
Maintenant, pourquoi sont-elles HS ?
Le Mosfet est vraiment OK ? Parce que vous avez simplement testé la carte par élimination. — OC226 4303 pts
J'ai été par déduction, je ne sais pas comment contrôler le Mosfet et on arrive pas à lire ce qu'il y a dessus.
Je vais le redéssouder et voir si j'ai plus de chance à la lecture.
Merci pour les infos. — Ritmo85S 1325 pts
Avec une loupe c'est mieux.
C'est un MDF11N60. — Ritmo85S 1325 pts
J'ai trouvé un tuto sur You....
d'après les test mon Mosfet serait mort.
Je vais chercher un autre si je trouve et vous tiens au courant.
Bonne soirée — Ritmo85S 1325 pts
