Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus
Marque : Ultimate Speed
Modèle : ULG 3.8 B1
Année : 2014
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
chargeur de batterie auto ne fonctionne plus.
Fusible soudé de l'alimentation HS.
Remplacé par fusible externe, claque aussitôt à la mise sous tension.
Ce chargeur vient de chez L... et n'a servi que 3 ou 4 fois.
Je voudrais essayer de le réparer malgré son petit prix.
Merci de votre aide.
Bonne journée ensoleillé
Ok merci. Je vais prendre le temps de bien comprendre tout cela. Mais comment verifie on un mosfet?
Autre suestion: l amorcage est sans doute du a un point d humidite ( la bretagne au bord de l eau, c'est sympa.... mais pas pour tout!🤣): en quoi cet amorcage (là ou il est situé) peut il influer sur des elements du circuit? ( je n ai pas trouvé de fusible... enfin, sous une forme habituelle...).
Merci pour l'aide en tout cas. C est sympa
— Lebar 7 pts
Si ce n'était qu'un court-circuit franc, sans arc, seules les diodes D1 à D4 et le fusible auraient souffert.
Un arc implique des surtensions, il y a des inductances à l'entrée. Ce qui est en aval peut en souffrir aussi.
Le fusible est le compsant noir marqué T2A 250V près de l'arrivée des fils secteur et du tore en ferrite
— OC226 4303 pts
J'avais oublié un enroulement
— OC226 4303 pts
J'ai le mien depuis 2014, utilisé seulement 3 fois et ne s'allume plus du tout.... C'est rageant d'avoir acheté un appareil qui n'a pratiquement pas servi, stocké dans sa boite, et le jour où tu en a besoin, il ne fonctionne pas....
Je viens de regarder rapidement, une diode semble avoir coulé et est de type DZ. Avec quoi la remplacer ?
— schmitz43 4 pts
Une diode, zener ou pas, ne coule pas. Vous pouvez gratter, cette résine ne sert à rien.
Ce n'est pas dit que la panne vienne de cette diode.
— OC226 4303 pts
Merci pour la réponse. Finalement, j'ai récupéré sur ce dernier ce que j'avais à récupérer et je l'ai mis en recyclage. Dès fois, il faut aussi savoir se séparer de certaines choses, plutôt que d'y perdre trop de temps. — schmitz43 4 pts
