Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff
Je galère un peu pour trouver la solution à mon problème. Je m'explique.
Ce matin, mon sèche linge a commencé à faire du bruit "pas normal". J'ai donc démonté le panneau latéral et j'ai constaté que le galet/tendeur/poulie de courroie était défaillant. Il bouge sur son axe, il y a un morceau de plastique a l'extrémité qui a explosé. Du coup, la courroie a glissé du galet et ne fait plus son travail.
Le soucis, c'est que sur le plan éclaté du sèche linge, il n'est pas fait mention de ce galet. Et qu'il n'y a qu'un seul site de pièce de détaché qui le vend. Je trouve ca donc plutôt louche. D'autant que je n'arrive pas à ôter le galet de son axe en métal.
Vous avez une idée ? Vous pensez que la pièce ne se change pas ?
- Comment changer courroie sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (12 réponses )
- Seche linge bosch wtc84101ff/03 se met en sécurité (3 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge Bosch qui se coupe seul (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
Des que je trouve le temps de le démonter, je vous fais part de mon expérience avec la pseudo pièce de rechange.
Pas le choix par contre de démonter entièrement le sèche linge et faire tomber le tambour, il n y a pas la place pour enlever le galet sans cela ... — jamesetlulu 35 pts
bon, problème réglé. Je suis allé voir le dépanneur électro ménager du quartier, lequel m'a commandé une pièce whirlpool, de diamètre équivalent. (référence 484000008521)
Il a fallu que je scie un petit bout de métal, l'axe du roulement étant un peu trop long. Mais sinon, impec, ca fonctionne.
Problème résolu ! — jamesetlulu 35 pts
Pour ma part, j'ai pu regler le probleme avec le Galet tendeur pour AEG Electrolux 1250125034 125012503/4 sans faire de modification
12€ sur Amazon
Pour info, le galet d'origine n'est pas dispo et vendu seulement avec le moteur ( 160€ )
Laurent — Laurent31270 2 pts
