Réparer un karcher qui s'allume de suite quand on le branche
stradis480
7 pts
Bonjour, mon karcher K3.500 s'allume de suite quand on le branche et il faut le débrancher pour l'arrêter et la pression fait des à coups , pouvez vous m'aider , merci .
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (8 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Bonsoir
Votre Karcher étant muni d'un bouton M/A rotatif , commencer par vérifier son fonctionnement , ca ne peut venir que de cela .
Pour les à coups c'est un problème , on verra ca plus tard quand vous aurez trouver la panne du bouton
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour , à votre avis , quelle pièce je dois changer .
Cordialement . — stradis480 7 pts
Avez vous testé l'interrupteur ? , ou parfois c'est le mécanisme qui le commande qui est HS
Bonjour , j'ai vu au niveau électrique qu'il y avait 2 possibilités de pièces à changer :
- le condensateur qui vaut 17€
- tout le bloc électrique qui lui vaut 75€
Y a t il moyen de tester le condensateur avant de tout changer .
Cordialement. — stradis480 7 pts
BOnjour ce n'est sûrement pas le condensateur qui est en cause....Par contre la boite électrique comporte deux éléments clipsés ensemble la partie commande de mise sous tension avec un interrupteur rotatif et la partie commande à pression, dans votre cas c'est probablement la seconde partie qui est bloquée, et qui donne des à-coups.....Vous pouvez tentez de déclipser les deux parties pour tenter de réparer la partie défaillante, mais sans garantie de réussite....
Au pire il vous restera le changement de la pièce..
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour , j'ai essayé de voir au niveau de l'interrupteur mais tout est moulé dans le même bloc et apparamment il faut presque tout démonter , dur dur ...... personne n'a d'autres idées , merci .
Cordialement — stradis480 7 pts
