Mon sèche linge lindo 100 Faure FTE7100PZ démarre puis s'arrête en clignotant rouge ; code 6 rouge, 2 vert
Marque : Faure
Modèle : FTE7100PZ
Lololucchi
Bonjour ,Mon sèche linge lindo 100 Faure FTE7100PZ démarre puis s'arrête en clignotant rouge ;le code erreur est 6 rouge, 2 vert. D'où peut provenir la panne ? Merci.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Problème de lancement sèche linge lindo 100 (4 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
Bonsoir Code panne E61: Erreur liée au chauffage. Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et sonde de température. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Code panne E62: Erreur liée au chauffage. Problème lié au relais alimentant la résistance. Vérifier points E61. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Cdlt — omega7 39641 pts
