Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2
Yves LARRY
23 pts
l'outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 s''est arrêté tout d'un coup. Je l'ai démonté, vérifié les charbons. La carte électronique semble HS. En effet car j'ai connecté directement le moteur qui tourne. Auriez-vous le schéma de la carte électronique; les composants étant couvert de vernis blanchâtre.
merci pour votre retour.
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Retirer fil fourré coincé dans la torche Réparé (2 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Combiné frigo/congelateur compresseur ne demarre pas ? Réparé (1 réponse )
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
Bonjour le soucis provient fort probablement du composant électronique à trois pattes que l'on aperçoit sous la résine en haut, à priori vu le système il s'agit d'un triac, par contre il faudra le retirer pour déterminer ses références et le remplacer car le schéma n'est absolument pas diffusé...
Cdlt — omega7 41960 pts
Bonjour Omega7,
merci pour votre solution à laquelle je vais m'atteler.
Cordialement. — Yves LARRY 23 pts
rebonjour,
le vernis étant très dur à supprimer, j'ai mesuré le triac avec un multimètre et j'ai une valeur qui s'affiche.
par contre, j'ai lu que cela pouvait venir du condensateur anti-parasite. J'ai fait une mesure après avoir shunté les bornes, qui est nulle. Quel est votre diagnostic?
Merci pour votre retour.
Cordialement — Yves LARRY 23 pts
Bonjour Yves c'est super de réaliser des mesures mais sur quel calibre du multimètre....Un triac ne peut réellement être vérifié que hors circuit et donc hors des mesures parasites des autre composants qui lui sont reliés et uniquement en fonction mesure de diode pour tester les jonctions internes ou bien mieux avec un testeur de composants universel....
Shunter le condensateur ne sert à rien....
Vous n'avez pas le choix pour réparer la carte il va falloir essayer de retirer la résine à l'aide d'une dremel et d'une petite fraise diamant car quoi qu'il en soit pour remplacer le composant il faudra le dessouder et également l'identifier par ses références..
