Reparer Companion qui ne mélange plus
bebe54
J'ai un campanion depuis 2018,
A vide l'arbre toune
mais avec les aliments.même léger, il n'a plus de puissance et il ne mélange plus.
A votre avis quelle piece je dois changer?
Merci d'avance.
- Le moteur du mixeur se bloque avec des aliments dures (1 réponse )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Impossible de démonter le coupleur entraîneur du companion Moulinex (0 réponse )
- Problème ERR1 + témoin lumineux rouge qui clignote. (1 réponse )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Changer une carte Electronique sur I-Companion (3 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
Bonjour panne classique, l'entraineur en plastique du bol et de l'arbre moteur sont HS à remplacer....Cdlt — omega7 39641 pts
Merci — bebe54 3 pts
