Démonter façade Candy evoc 9813 xa
Marque : Candy
Modèle : evoc 9813 xa
Le tambour de mon sèche-linge Candy montre beaucoup de résistance à tourner bien qu'il soit éteint.
Y a-t-il un moyen de démonter la façade ?
J'ai démonté la porte, retiré les 4 vis de la façade, et les deux petites vis sous la façade, ainsi que la vis à droite au milieu mais il y a toujours une résistance en haut de la façade m'empêchant de la retirer (sans rien péter).
En remerciant par avance toute personne qui pourrait m'aider !
Emmanuel
Aussi mon séche linge tourne normale,apres certain temps le tambour arrêté et la temperature augmente.il y de solution a cette panne?
