Cafetière jura J9 erreur 6
jean-Antoine
lorsque je démarre la machine exécute le moteur de la valve céramique quelques
Temps puis vient le message Erreur 6
merci pour votre aide...( eurekaaaaaa )j ai démonté la vanne céramique j ai tester a l ohmmètre le deux switch un des 2 était hs il y a 3 bornes pour 2 fils j ai déplacer un fil est la miracle elle est comme neuve si ça peux aider quelqu’un
- Message d'erreur 8 sur machine à café Jura impressia J9 (3 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Probleme mise en route percolateur jura impressa j9 3 (2 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- JURA E8 Message fermer couvercle (10 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Message remplir système sur Jura Impressa J9 (0 réponse )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
.( eurekaaaaaa )j ai démonté la vanne céramique j ai tester a l ohmmètre le deux switch un des 2 était hs il y a 3 bornes pour 2 fils j ai déplacer un fil est la miracle elle est comme neuve si ça peux aider quelqu’un — jean-Antoine 3 pts
