Défaut bac plein sur seche linge EFE9711 BRANDT
fabrice M. hedou
Malgré le bac vide et le filtre propre le défaut bac plein s'allume toujours.....il y a en partie inferieur à l arriere en bas à gauche un capteur avec une palette métal sur un champignon , en activant celui ci on entend les clics en position haute ou basse permettant je pense d indiquer que le bac en plein...
Merci de me dire comment tester ce capteur et si c'est bien lui la cause de mon probleme
- Sèche linge VSF 8523 ne chauffe plus (1 réponse )
- Sèche-linge Brandt ete6730f signalement bac plein clignote alors qu il ne l est pas, impossible d utiliser l appareil (12 réponses )
- Sèche linge Brandt vp9831f pompe vidange se lance au démarrage (5 réponses )
- Bosch aventixx 07 (3 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Changement de galet couroie seche linge FAURE (2 réponses )
- Code erreur 3 voyants et bip sèche linge Brandt ETE6716F (4 réponses )
- Panne sèche linge défaut bac plein Réparé (2 réponses )
Bonsoir
Oui il s’agit bien de ce contact :
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=5754838&ag=07_59&vgruppe=4300107010&partstr=EFE9711FA&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=1340030
C’est le contact qui envoie l’information bac plein. Pour le tester utiliser un multimètre en position ohm-mètre ou bip, mettez un embout de testeur sur chaque cosses du contact vous devez avoir un bip ou une valeur quand vous appuyez sur le contact.
Petite vidéo pour aide au test:
https://m.youtube.com/watch?v=BZDBit8JqzE
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
