Moteur de retournement de la couveuse Novital 16 L digitale n' entraine plus
Marque : Covital Covatutto digitale 16 L
Année : 2018
Bonjour, Ma couveuse Covatutto Novital 16 L digitale achetée il y a un peu plus de 2 ans m'a été livrée après une chute que je n'avais pas vu. La fissure du bac m'est apparue après la première couvée...pas faite de suite . Et je pensais que le peu d'eau sous le dessous était normal...Cette année...beaucoup d'eau. Je colmate avec de la colle et du bicarbonade, recommande un fond de couveuse car le vendeur voulait rien savoir et met mes oeufs...Le retournement automatique fait du bruit, beaucoup...mais finalement je remarque qu'il ne retourne pas les oeufs...surement pour cela que je n'avais presque pas de naissance. Je le fais à la main pour cette couvée-ci mais c'est dommage pour une couveuse automatique. Auriez vous une idée ? mes oeufs éclosent le 31..d'ici là je ne peux ouvrir de trop..
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Rameur kettler situs 3 , sangle ne s'enroule plus (1 réponse )
- FUITE D ELECTRICITE EN MODE ARRET (2 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Probleme avec mon visiophone extel memo 2 (0 réponse )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
https://www.fermedebeaumont.com/couveuse-novital-16l-digitale-p-9288.html
Question posée le 18/05/2016
La couveuse ne doit pas comporter de retournement des oeufs, est-ce le cas ?
Réponse de la Ferme de Beaumont :
Le module de retournement se démonte pour une utilisation manuelle avec des oeufs de reptiles par exemple ou pour l'éclosion des poussins.
regardez les autres questions de leur site ou posez leur votre question
je viens de regarder votre couveuse, je laisse mon commentaire mais malheureusement vous ne pouvez pas procéder comme moi la votre est trop moderne par contre vous pouvez peut être trouver une astuce pour la votre
... vérifiez que votre retournement est bien en place il se peut qu'il ""bloque quelque part""avec le nouveau socle, la grille est-elle en place? il doit tourner très librement à vide c'est à dire couveuse sans oeuf
, la mienne est en polyester le retournement n'a pas marché longtemps sauf avec les oeufs de caille, poule ou canard c'est trop lourd à mon avis, le moteur est minuscule
donc moi j'ai attaché un fil de cuisine aux 2 extrémités du quadrillage qui cerne les oeufs
ensuite j'ai pris un passe laine et passé le fil dans mon couvercle, à droit et à gauche
cela permet un retournement matin et soir (12 h) sans ouvrir la couveuse
sachez que vous pouvez ouvrir la couveuse suivant l'espèce de volatiles jusqu'à 3 jours avant l'éclosion
dans ma couveuse, vous soulevez le couvercle pour remettre de l'eau donc vous avez le temps de mettre les ficelles de cuisine, si ce sont des oeufs de caille ne soulevez pas de trop le couvercle
avant la mise en couveuse vos oeufs doivent être conservés à environ 12° et ""retournés tous les jours "" aussi
le pire en couveuse ce sont les mini coupures de courant qui font énormément de buée donc de perte de poussins à l'éclosion
en derniere possibilité réglez votre lampe chauffante à 39° et mettez vos oeufs dans une cuvette ou une boite sur un lit de sciure ou ouate en attendant de vérifier le fonctionnement du bas de votre couveuse — jina 5743 pts
merci! je vais essayer de voir une fois que j'aurai les naissances...mercredi normalement si poussins il y a...c'est posible le poids des oeufs...je testerai à vide... — solange 29 pts
moi la mienne cela devait faire avancer et reculer la grille séparatice des oeufs à l'usage avec les oeufs de poules elle allait très légèrement en biais et coinçait contre le polystyrène malgré le rail, il aurait fallu des oeufs mieux calibrés pour égaliser dans les compartiments de la grille de séparation
je vous met un document qui peut peut être vous servir
merci...je me réjouis d'être mercredi... — solange 29 pts
