Remplacer contact pile sur Grundig - YB P2000 Design by F.A Porsche
Marque : Grundig
Modèle : P2000
J'ai une petite radio Grundig - YB P2000 Design by F.A Porsche, qui ne s'allume plus.
En démontant la radio ( simple dévissage ) j'ai vu que l'un des contacts des piles est rouillé.
J'ai brossé le contact (ressort et plaque métallique), nettoyé un peu de rouille, mais le contact est bien entamé à la base du ressort. Où trouver la pièce de remplacement et comment procéder ?
Pour info, voici le modèle : https://www.radiomuseum.org/r/grundig_yb_p_2000.html?language_id=3
Merci à la communauté, je suis débutante en la matière.
Fab
- Grunding yb 400 ssb (3 réponses )
- Transistor Grundig studio line Yacht boy 225 (8 réponses )
- Réparer poste radio Grundig concert Boy automatic Réparé (9 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Grunding Concert Boy en panne (13 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
Bonjour Fab, vous pouvez trouver des pièces plus ou moins similaires dans des télécommandes, des jouets, etc... Bref tout ce qui fonctionne à piles. Encore faut-il trouver et avoir un de ces appareils à sacrifier!
Sinon vous trouverez facilement des magasins internet qui vendent ça en recherchant dans Google sous contact de piles.
Exemple:
http://www.e44.com/alimentations/accus-batteries-piles/piles/supports-piles/supports-piles-aa/
Cordialement — jc67 1441 pts
Bonjour JC 67,
Merci pour le lien, je vais essayer de trouver la pièce manquante.
A bientôt,
Fab — Fab 3 pts
