Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF
Marque : Samsung
Modèle : WW70J3467KW1/EF
Année : 2015
Question posée par Alca 25 pts
J'ai acheté une SAMSUNG WW70J3467KW1/EF en décembre 2015, elle a donc seulement 5 ans et demi...
Depuis 3-4 mois la machine se bloque en cours de programme eco coton et bébé coton (les deux programmes que nous utilisons le plus) aucun message d'erreur, parfois nous arrivons à finir le programme en faisant pause puis relance, parfois il faut le faire une fois, parfois plusieurs fois, ces derniers temps ça ne suffit même plus...
En débranchant 10 secondes rien ne change, le filtre est nickel.
Je souhaiterais essayer de la réparer, j'ai les capacité pour (j'étais technicien de maintenance) par contre je n'y connais pas grand chose en electro ménager !
Pourriez vous me donner des pistes ?
Vérifier le câblage, les charbons moteur, quoi d'autres ? Si c'est le moteur ou la carte électronique c'est pas la peine étant donné que je l'ai payé 299€...
Merci par avance !
Bonjour ok alors encore une fois à quel moment en phase de lavage....Juste après le remplissage, au moment où le moteur doit tourner, en fin de lavage ? Cdlt — omega7 43265 pts
Après 30-45mn sur 3h de programme.
Quand la machine fait 2-3 tours d'un côté puis parfois de l'autre. Quand elle bloque elle émet un BIP (sans message d'erreur) puis elle purge l'eau. Et l'écran se remet au départ du programme, elle se remet à zéro en gros.
Comme si elle faisait sa vie et que d'un coup un paramètre était pas OK alors = remise à zéro du programme.
— Alca 25 pts
Je viens de faire un programme coton de 3h avec succès !! Pourtant c'est le même programme que le eco coton qui plante / bloque sauf que j'imagine qu'il est plus energivire en eau.
C'est incompressible pour moi !
— Alca 25 pts
Bonjour pressostat défectueux....Il faut le contrôler...Cdlt — omega7 43265 pts
Du coup j'ai juste démonté l'arrivée d'eau arrière de la machine et j'ai viré les petits trucs à l'intérieur type clapet / filtre d'eau.
La ça fait 2 mois et demi qu'elle tourne à merveille sans aucun échec.
— Alca 25 pts
