Batterie Makita 1222
ROD 45
Je souhaite démonter une batterie makita 1222 , celle ci ne tient plus la charge, cette batterie n'a pas de vis mais semble être collée, merci de me donner le tuyau pour ce démontage qui me semble assez difficile et risque de casse.
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Remplacement mandrin perceuse Makita (0 réponse )
- Faux contact perceuse makita DHP458 (1 réponse )
- Perceuse/burineur Makita 2611 ne tourne plus (3 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe (4 réponses )
- Perceuse MAKITA démarre difficilement (2 réponses )
démonter une batterie ne sert à rien, il faut la remplacer,soit une commande par makita ou faire un devis par 1000 et une pile (site) — DOM maeva 4318 pts
Pas d'accord avec DOM maeva, le site Comment réparer est là justement pour reparer et non pour une solution facile, en panne je rachète.Surtout que le cout d'une batterie neuve c'est du 55/60 €,
je préfère démonter et remplacer les éléments défaillants. Mais peut être que je serais obligé de passer par cette solution, alors dans ce cas comme j'ai vu ce matin chez Cast...; pour 99 € j'ai une perceuse neuve et 2 batteries.Bonne fin de journée. — ROD 45 3 pts
Bonjour parfois certaines batteries ne sont pas démontables sans endommager la carcasse plastique qu'il faut couper.... Mais elles restent réparable en remplaçant les accus internes par contre je vous conseille de remplacer tout les accus en même temps...Il n'est jamais bon de procéder qu'à un remplacement partiel...C'est courir le risque que les accus neufs soient endommagés lors de la charge par les accus usagés restés en place dans la batterie.
Cdlt — omega7 39701 pts
pour réduire le cout essaye de vendre ta perceuse à bas prix , certain c'est la perceuse hs et pas la batterie,,, — DOM maeva 4318 pts
