Perceuse/burineur Makita 2611 ne tourne plus
Thibault C
Je possède une Makita hr2611 qui a 5ans.
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'à ce que seul la percussion/burineur fonctionne...
Elle ne veut plus tourner ni dans un sens ni dans l'autre à moins de faire tourner un peu le mandrin un peu avant de forer. Ce qui ne dure pas... Après quelques sec elle ne tourne plus ...
Pourquoi ne tourne elle pas alors qu'elle percute/burine bien?
Auriez-vous des idées ?
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Remplacement mandrin perceuse Makita (0 réponse )
- Batterie Makita 1222 (4 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Réparation d’une visseuse/percussion Makita (1 réponse )
- Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe (4 réponses )
- Perceuse MAKITA démarre difficilement (2 réponses )
Bonjour le problème provient de la boîte de vitesse et de transmission du mouvement. Une pièce cassée sans doute...
Cdlt — omega7 41805 pts
bonjour , j'ai le même problème
avez vous trouvé une solution ou réparé la machine si cela vaut le coup ou pas
je suis en train de démonter la mienne
merci pour votre aide — Louis F 4 pts
Bonjour, j'ai le même problème, elle a très peu été utilsée pourtant...
Elle burine bien, mais ne tourne plus. Si on tourne le mandrin à la main, elle tourne quelques secondes puis s'arrête.
Un peu comme si on débrayait, on sent qu'elle tourne à l'intérieur. D'ailleurs si on chipote un peu au mandrin, ca peut "réaccrocher", et ca tourne quelques secondes.
Pensez-vous que ca soit réparable ou faut-il racheter une nouvelle ?
Quelqu'un a-til pu la (faire?) réparer ? Si oui, quel gamme de prix ? — Xavier.be 2 pts
