Toujours le code D07 sur un LV dietrich DVH1140J
Sengrev31
10 pts
Après vérification du système anti débordement et de son contacteur toujours le code D 07 qui apparaît quelques secondes après avoir lancé un programme . La pompe vidange quelques secondes ce qui reste dans le bol de cuve puis plus rien. Que vérifier ? Quelle pièce pourrait ne pas fonctionner ? Je suis bien désemparé .. si quelqu’un a une idée ?
Merci pour votre réponse.
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Fuite bas de porte lave-vaisselle de dietrich Réparé (4 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Procedure rearmement securite anti fuite lave vaisselle De Dietrich DVI460BE1 Réparé (2 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
Bonjour il faut suivre la filerie du contact antidébordement jusquà la carte électronique voir faire un test de continuité sur les conducteurs entre ces deux points, peut-être aussi un soucis d'oxydation d'un connecteur et en dernier recours un problème de composant sur la carte électronique.Cdlt — omega7 39715 pts
Merci pour votre réponse , je vérifie ça demain.
Cdlt. — Sengrev31 10 pts
