Zone sombre sur l ecran TV LED Philips
Rackwile
Il y a une zone sombre sur l écran de ma tv led 4 k philips modèle 65pus6121.Elle date de septembre 2017 et n'est plus sous garantie ...1000 € et 3 ans et demi ça pique! Cela a commencé par une petite zone grise horizontale au milieu de l écran. depuis hier c est la moitié basse qui est sombre . Hier , l'écran est même devenu noir alors que le son fonctionnait. en rallumant 30 minutes plus tard l image est revenue avec la moitié grise. Depuis la moitié grise persiste mais pas d'écran noir.
L'un de vous a-t-il une idée de la panne et de la réparation à faire ?
Merci de votre aide
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- combien de volte pour tester les leds de retro éclairage (6 réponses )
- Barre sombre sur Philips 42PFL3208H/12 Smart TV LED 100Hz (1 réponse )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
J'ai une TV Philips 55PUS6551/12 et je viens d'avoir exactement le même problème .. la partie inférieure de l'écran était d'abord sombre, puis l'écran est devenu complètement noir .. elle est de novembre 2017..avez-vous trouver une solution, l'avez vous faite réparer ? Merci et bonne soirée. — Pitxies 5 pts
Ce sont les bandes de LED de retroéclairage qui etaient grillées. J ai fait procéder à la réparation chez un pro agrée
par Philips, TVMS à Toulouse . Il a été super rapide ( déposé le matin à 10h et récupéré l'après-midi à 17h ! ) et très sympa . Coût 270€ et une participation de 90€ de Philips , c'est un problème récurrent chez eux ...
Bonne chance pour ta réparation et n'hésites pas à les contacter , ils ont été assez réactifs. — Rackwile 3 pts
Merci beaucoup ! Toulouse c'est un peu loin de chez moi (>1000 km :-)).....mais sympa pour le tuyau, bonne journée ! — Pitxies 5 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur les barre de led de votre appareil ?
Ou une photo lisible de celles-ci ?
Clt — brelect.fr 9639 pts — PRO
Proposition de Powermerlo 246 pts
Outils : Tournevis, pince à bec, ustensile fin et de la patience
Solution : Bien sûr avant de démonter il faut avoir plusieurs notions sur l’électricité qui est très dangereuse quand on ne sait pas ce que l on fait
Si c est vos leds qui sont HS vous pouvez les commandez sur internet la référence est marqué dessus donc il vous faudra démonter le tout proprement si vous en êtes capable et en prenant toutes les précautions requises
Voici une vidéo qui explique le démontage test et remontage de la télé
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
La vidéo est une télé Samsung mais vous pouvez regarder aussi celle ci qui est une LG les 2 s’apparentent aussi bien malgré les marques différentes
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Il faudrait un jour que j essaie de faire une vidéo sur une Philips
Précautions : Avoir bien débrancher la télé longtemps avant et ne pas toucher à la carte d alimentation, à faire que si vous avez des notions en électricité car très dangereux
