Problème de remplissage de canette : Singer Starlet 354
AP13
J'ai une Singer Starlet 354 qui coud très bien, je ne parviens plus à remplir la canette. J'ai bien appuyé sur le disque du volant à main mais la tige du dévidoir ne tourne pas.
Merci pour votre aide.
A.
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
- La canette de la machine à coudre singer starlet 354 ne tourne plus (4 réponses )
- Canette non entrainée en tournant le volant- singer 354 Réparé (4 réponses )
- Le debrayage de ma machine a coudre singer starlet 354 ne fonctionne plus (1 réponse )
après avoir mis la canette vide, avez vous poussé vers la droite le porte canette (enrouleur) avant d'appuyer sur le disque du volant à main, si non faites le
si oui regardez du côté de la petite courroie elle a peut être sauté — jina 5752 pts
