INDESIT 7125 TYPE LB2006C PROBLEME VERROU HUBLOT ou TUYAU DE VIDANGE ?
Marque : Indesit IWC 7125 type LB2006C
Modèle : IWC 7125 TYPE LB2006C
Oliv'75
Bonjour à tous, de retour après avoir fait 2 lessives.
Bilan verrou hublot de nouveau bloqué en fin de cycle et tuyau d'évacuation qui suinte légèrement
Je ne sais si je dois envisager de changer le verrou magnétique du hublot et/ou le tuyau de vidange ???
Dans tous les cas, je ne peux ouvrir l'hublot à chaque lavage par le haut et la trappe manuelle :-(((
Si quelqu'un peut me conseiller ? Merci d'avance !!!
Olivier contre l'obsolescence programmée
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
Bonjour il n'est pas ici question d'obsolescence programmée ;) mais simplement d'une panne. Avant d'incriminer quoi que ce soit il y a plusieurs choses à faire... Démonter la pompe et les durites pour la contrôler et contrôler la bonne évacuation de l'eau, en profiter pour vérifier la la durite qui sort de la cuve ainsi que la chambre de compression, et le tuyau de prise de pression. Vérifier le bon fonctionnement du pressostat et seulement après vous pourrez vous pencher sur la sécurité du hublot.
Bien cordialement — omega7 39825 pts
