Four Sauter SFP940X qui semble ne pas chauffer correctement en bas.
Marque : Sauter
Modèle : SFP940X
J'ai récupéré un four Sauter SFP940X qui allait partir aux encombrants suite à un changement de cuisine apparemment.
Etant réparateur Repair Café et donc sensibilisé au problème des déchets et de la réparation, je l'ai récupéré pour remplacer notre vieux four Sauter qui a 35 ans mais qui fonctionne globalement correctement (plus de pyrolyse et programmateur capricieux).
J'ai donc testé le four récupéré et après avoir essayé la cuisson de tartes et de pain, il m'a semblé que le dessous manquait de cuisson.
Pour vérifier j'ai testé la cuisson de mon pain avec le même protocole dans les 2 fours :
- préchauffage du four à 275° pendant 30 mn avec la cocotte en fonte vide dans le four
- dépose du pâton de pain dans la cocotte que je laisse ouverte, pendant 15 mn
- fermeture de la cocotte et cuisson pendant 15 mn
Là, la différence est flagrante sur l'aspect du dessous du four, cf https://photos.app.goo.gl/zAvXmwN2uoNi9i9C8
Les deux photos de gauche (plan de travail carrelé) correspondent à la cuisson dans le vieux four et celles de droite (table beige) au four SFP940X.
On constate que le dessus a sensiblement le même aspect dans les deux cas, mais pour le dessous, il n'y a pas cet aspect un peu cramé dans le SFP940X.
Même constat lors de la cuisson de tarte dont la pâte est limite cuite dans le SFP940X.
Avant de tout démonter, quelqu'un aurait-il une idée sur la cause et surtout comment tester pour vérifier ?
Philippe
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- FOUR sauter sfp940x disjonte au bout de plusieurs minutes de chauffe (1 réponse )
- Four Sauter SFP940X s'arrête et démarre seul (1 réponse )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940x surchauffe (2 réponses )
- Four sauter certains programmes ne chauffe plus (4 réponses )
- Mon four sauter SFP940X ne chauffe plus (1 réponse )
Bonjour vous lancez une cuisson comportant la résistance du dessous et vous mesurez la tension au borne de celle-ci puis vous la déconnectez et vous mesurez sa valeur en ohm....Cdlt — omega7 39701 pts
Je viens de faire les mesures.
J'ai activé un programme qui ne chauffe qu'en bas (gâteau). Et ça chauffe mais pas assez.
Tension à la résistance : 235V
Résistance (après avoir débranché un des deux câbles : 40 Ohms
Pour information, la résistance du haut a une résistance de 25 Ohms.
Merci de votre aide.
Philippe — pyoung 8 pts
