Four sauter SFP940x surchauffe
Mon four SFP940X1 surchauffe.
J'ai commencé par mettre un thermomètre dans mon four et la température indiqué sur le four est égale à la valeur du themomètre pendant la montée en température. Arrivé à la consigne, la température affichée sur le four est la consigne et la température réelle continue à monter. J'ai vu sur les forum que ce pourrait être un relai qui resterait collé. J'ai donc testé différents programmes utilisant chacun un des 3 éléments de chauffe : sole (bas), voute, et ventilation. Avec les 3 programmes, je rencontre le même probleme (le four continue de chauffer quand la température est atteinte)
J'ai donc ouvert le four et je l'ai mis à chauffer. avec un metrix, j'ai controlé l'activation des différents relais. Même en attendant plus de 30 secondes, les relais ne sont pas activés correctement par rapport à la consigne. La régulation ne fonctionne pas. Je pense que je vais changer la carte AS6019351. Est-ce bien elle qui gère la régulation du four. Pensez-vous également que le carte est défaillante ?
Merci d'avance pour vos retours.
- Four Sauter sfp940x1 (1 réponse )
- Four Sauter SFP940X qui semble ne pas chauffer correctement en bas. (2 réponses )
- Mon four sauter SFP940X1 surchauffe (0 réponse )
- FOUR sauter sfp940x disjonte au bout de plusieurs minutes de chauffe (1 réponse )
- Four sauter certains programmes ne chauffe plus (4 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Sauter SFP940X s'arrête et démarre seul (1 réponse )
- Four sauter SFP940x - chauffe au max+ arret & bip Réparé (2 réponses )
Bonjour Avant de changer la carte contrôlez la sonde de température...Cdlt — omega7 39701 pts
Je suis du même avis qu'omega7, c'est plus anodin de faire une vérification approfondie avant de songer à changer la carte.
______________
Voir mon site sur https://www.camera-espionnage.com/ — Thierry 18 2 pts
