Motoculteur Benassi
Marque : Benassi
Modèle : 350
coco34
7 pts
Je possède un motoculteur Benassi 350.
Je n'arrive pas à faire passer la compression pour le faire démarrer.
Le moteur semble bloqué.
Merci pour votre aide
Corinne
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
"Je n'arrive pas à faire passer la compression pour le faire démarrer."
C'est à dire ? Vous avez un semblant de compression, mais ça ne va pas au-delà ?
Le moteur semble bloqué."
Si vous enlevez la bougie, il y a du mieux en tirant sur le lanceur ?
Le dernier changement d'huile remonte à longtemps ? — OC226 4297 pts
Merci pour votre réponse.
En fait le vilebrequin ne fait pas le tour complet et du coup, je ne peut pas passer la compression.
Ce motoculteur est assez vieux mais n'a presque pas servi.
L'huile n'a pas été changée depuis longtemps.
Dernière précision, il n'y a pas de bougie car c'est un diesel.
Un grand merci pour votre intérêt.
Cdt.
Coco34 — coco34 7 pts
Je crains de ne pas être d'une grande utilité.
S'il n'a pas servi depuis longtemps, peut-être une soupape bloquée. Il va falloir ouvrir.
En tout cas ne pas forcer. — OC226 4297 pts
C’est un moteur Benassi ?
Probablement soupape coincée ouverte mais avant Il faudrait savoir si il est bien à soupapes en tête et pas à ou latérale
Si soupape en tête démonter le cache culbuteurs et vérifiez le fonctionnement des soupapes en tirant doucement sur le lanceur — benitomeca 3716 pts
Mon mari vous remercie sincèrement pour vos conseils. Il va faire ces vérifications et je reviendrai vers vous pour vous en dire davantage.
Bien cordialement.
Corinne (coco34) — coco34 7 pts
Motoculteur Benassi diesel à lanceur manuel.
J'ai fait tourner, avec une clé à pipe, par le vilebrequin, et là, les soupapes fonctionnent et le moteur fait le tour complet. Mais au lanceur, je n'arrive pas à passer la compression. — coco34 7 pts
